funcionalidade de pinça ampeimetrica
okinawa
Mensagem por okinawa »
ola,
comprei uma pinça nova toda bonita com 2 funções que desconheço.
uma delas e DUTY CICLE e a outra INRUSH CURRENT. esta ultima dei uma olha no manual e pareceu-me que seria a medição de corrente do arranque de motores, mas gostaria que me explicassem para que serve estas duas funcionalidades.
Has thanked: 3 times
Been thanked: 220 times
Re: funcionalidade de pinça ampeimetrica
1º Verifica o Cat da pinça, que é do mais importante.
O "DUTY CICLE" é Hz, ou seja em principio lê os PWM.
O INRUSH CURRENT é o Max. ou seja o pico instantaneo.
okinawa
o que e o cat da pinça?
tambem não sei o que e PWM
okinawa Escreveu:o que e o cat da pinça?
Cat
há 4 tipos
Cat I 600V Pico 2.5Kv 30 ohms
Cat I 1000V Pico 4.0Kv 30 ohms
Cat II 600V Pico 4.0Kv 12 ohms
Cat II 600V Pico 6.0Kv 12 ohms
Cat III 600V Pico 6Kv 2 ohms
Cat III 1000V Pico 8Kv 2 ohms
Cat IV 600V Pico 8Kv 2 ohms
Atenção que andam a vender pinças para 1000 Amp. mas de Cat II a 300V é um perigo para uso profissional (marcas duvidosas) e multimetros tambem. Esse tipo de equipamento é para uso doméstico.
Entrou nova norma EN 61010-031:2008 (1 de Março de 2011) Cat.
Pwm , é por ex. a saida dos variadores de velocidade e não só.
http://pt.wikipedia.org/wiki/Modula%C3% ... a_de_pulso
okinawa
okinawa Escreveu:e cat III 600V
http://www.eleconline.co.uk/images/pdf/tis%20420.pdf
o que acha dela?
Por preço é barato, mas se é para uso regular aconselho uma marca mais fiável, (não estou a dizer que a Tis não presta).
Eu tenho uma barata que quando ligo funciona, mas passado 3 a 5 minutos já não dá amperes, fica esquecida.
Tenta ver o preço das Amprobe, e ou da Fluke se têm alguma campanha em uso (fazem campanhas de produtos e com preços mais baixos).
okinawa
ja comprei e parece ser mau. tenho-o a 15dias e ta tudo bem.
obrigado pela ajuda
migjac
Has thanked: 6 times
Been thanked: 17 times
Mensagem por migjac »
Preciso de comprar uma pinça amperimétrica e vi esta que alem de pinça vê qualidade de energia: Amprobe ACD-45PQ
Que vos parece? Alguem tem uma?
caracteristicas:
CAT III 600
Funções:
• Medição de corrente, tensão e resistência
• Teste de continuidade com sinal acústico
• Medição de frequência
• Medição de potência aparente, reactiva e activa
• Medição do factor de potência (cos ϕ)
• Medição do valor de pico
Caracteristicas principais:
• AutoVA - Selecção automática de tensão AC, tensão DC ou corrente AC
• Medição em sistemas trifásicos assimétricos
• Cálculo das cargas individuais
• Selecção automática de gama
• Função Data Hold
• Display de grandes dimensões e com retroiluminação
• Garra com abertura de 26 mm
• Desliga automaticamente
Has thanked: 2 times
Been thanked: 13 times
Mensagem por jaimereis »
o material da AMPROBE é muito bom, disseram-me á dias que é uma linha mais "barata" da FLUKE, mas não confirmei....
durante muito tempo usei uma pinça dessa marca, mas, á dias deixei-a por uns momentos uma numa obra e quando lá voltei .....estava um espaço...
Has thanked: 23 times
Been thanked: 201 times
jaimereis Escreveu:o material da AMPROBE é muito bom, disseram-me á dias que é uma linha mais "barata" da FLUKE, mas não confirmei....
é a skill da bosch...
Boas "migjac"
Atenção que só mede acima de 50Hz, se trabalhas com variadores é "curta"
migjac
Tem alguma recomendação para algo que não seja muito caro?
Boas "migjac"
Qual é a tua area de trabalho? é fundamental para escolheres a melhor para ti.
Electricidade domestica, industrial com pouca potencia ou grandes (- que 75Kw ou para cima) motores com variadores? dá-lá uma ajuda.
migjac
Eu trabalho na area industrial (cogeração) com motores eléctricos até 45 kW. Aquela agradava-me pois dava para ver qualidade de energia...
migjac
Encontrei a ACD-53NAV: Pinça Amperimétrica 1000A (AC) True-RMS que me parece melhor.
Que vos parece?
