Grid Tie
- sharkjames6314
Grid Tie
Boas vi um vídeo no Youtube e fiquei com duvidas se o vídeo era fake ou não mas depois de "googlizar" encontrei alguns sites que mostram que a peça funciona. A minha dúvida é a seguinte:
se eu tiver um sistema trifásico em casa tenho de instalar uma grid tie em cada fase?
e onde posso arranjar este grid tie?
Para os mais curiosos deixo aqui o vídeo
PS: fiz uma pesquisa aqui no fórum mas não existe nenhum tópico com este nome
O dicionário é o único sítio onde a "SUCESSO" aparece antes de "TRABALHO".
- asubida
Re: Grid Tie
Bom dia!
Sobre o inversor "grid tie" mostrado no you tube [citação da wikipedia]:
Inversor grid-tie é um dispositivo elétrico que permite os usuários de energia solar ou eólica interligar seus sistemas com a rede da concessionária. Sendo assim, o excedente de energia produzido pelos sistemas alternativos (solar e eólico) pode alimentar outros consumidores da rede da concessionária. Tal sistema é muito comum em países sérios, onde os produtores dessa energia alternativa vendem a concessionária local o excedente de produção (durante o dia, por exemplo) e compram de volta quando o consumo aumenta (por exemplo, à noite).
A considerar confiáveis as informações o "grid tie" é um inversor comum para ligação à rede eléctrica com funcionamento em tudo semelhante aos que estão autorizados para uso nos sistemas fotovoltaicos do tipo microgeração e minigeração por exemplo ver info em http://www.sma-portugal.com/ ou http://www.sma.de/en/products/solar-inv ... -3800.html para o modelo mais popular que até tem um dos tipos fabricados com a potência adaptada para a legislação portuguesa.
A diferença principal está na tensão contínua DC que no caso exemplificado no seu post parece ser de apenas 48V (2 Bat de 24V 105Ah mas pode ser 24V não está bem perceptível)
De notar que a legislação portuguesa aplicável à microgeração não permite a ligação à rede de sistemas com armazenamento de energia.
A ligação de sistemas de geração à rede está regulada por lei (procedimentos administrativos e normas técnicas)
para mais info veja http://www.renovaveisnahora.pt a legislação aplicável
para formação de base veja: neste forum: viewtopic.php?f=18&t=11371
viewtopic.php?f=1&t=11631&hilit=fotovoltaico
http://eletricidade.net/viewtopic.php?f=1&t=11733
e outros tópicos
Se for um estudioso ou um adepto das energias renováveis veja http://www.retscreen.net/pt/home.php
e ainda neste forum viewtopic.php?f=1&t=11368
Saudações
e outros tópicos
Saudações
António Subida
Skype:subida
Skype:subida
Re: Grid Tie
Então no caso de haver injecção de energia eléctrica na rede de casa e que não seja consumida, o contador da EDP anda para trás?
- joaoosvaldo
- Enviou: 18 vezes
Re: Grid Tie
São dois contadores um para o consumo e outro para a produção como pode ver nos esquemas do link seguinte:pauloms Escreveu:Então no caso de haver injecção de energia eléctrica na rede de casa e que não seja consumida, o contador da EDP anda para trás?
http://www.renovaveisnahora.pt/c/docume ... E-2901.pdf
Re: Grid Tie
joaoosvaldo Escreveu:São dois contadores um para o consumo e outro para a produção como pode ver nos esquemas do link seguinte:pauloms Escreveu:Então no caso de haver injecção de energia eléctrica na rede de casa e que não seja consumida, o contador da EDP anda para trás?
Não me refiro ao regime da microprodução mas sim à utilização de um inversor grid tie ligado directamente à instalação eléctrica da casa e sem o uso de baterias.
- joaoosvaldo
- Enviou: 18 vezes
Re: Grid Tie
Deve ser idênticopauloms Escreveu:joaoosvaldo Escreveu:São dois contadores um para o consumo e outro para a produção como pode ver nos esquemas do link seguinte:pauloms Escreveu:Então no caso de haver injecção de energia eléctrica na rede de casa e que não seja consumida, o contador da EDP anda para trás?
Re: Grid Tie
Creio que não.
Creio que nos Estados Unidos não é necessária qualquer licença do distribuidor de energia local para qualquer um que esteja legalmente ligado à rede enquanto consumidor poder também injectar energia na rede e descontar naquilo que paga.
Em Portugal, ..., bem, em Portugal é como sabem... Temos a EDP, a PT, a RTP, etc, e o povo para os alimentar!
- joaoosvaldo
- Enviou: 18 vezes
rui14
- Aprendiz
Re: Grid Tie
O que é um Inversor Grid Tie
Posted: 13 Mar 2013 08:47 AM PDT
Bom, essa pergunta começou a ganhar força depois da resolução 482 da Aneel, que vem possibilitar que todos as pessoas possam gerar sua própria energia e ainda ganhar dinheiro com isso.
O Inversor Grid Tie é um aparelho elétrico parecido com um módulo de carro que permite qualquer pessoa mandar energia para a sua própria casa e conseguir até zerar a sua contra de energia elétrica ou conta da luz como preferir.
Vou explicar mais detalhadamente
Até poucos anos atrás, a única forma de você conseguir gerar sua energia e utilizá-la de forma convencional era preciso você possuir algum tipo de aparelho que funcionasse como um gerador de energia, seja ele um painel solar, um gerador eólico ou qualquer outra forma de geração que se possa gerar energia de forma limpa ou relativamente limpa.
Porém para se utilizar qualquer destas formas até pouco tempo atrás era necessário utilizar bancos de bateria ou uma bateria enorme que transformava qualquer investimento inicial em um grande problema. O custo é muito alto e quase ninguém tem coragem de ficar fuçando em baterias e eletricidade.
Porém agora com o advento dos inversores tipo Grid Tie qualquer pessoa vai poder gerar energia em casa e mandar a energia gerada para a sua casa sem precisar se utilizar de baterias e quantidade enormes de fio. Além disso você precisa apenas de um Painel Solar ou um Gerador Eólico e um inversor. Se você já tem um ou já estava pensando em comprá-lo agora ficou mais fácil ainda.
Basta apenas você conectar o painel solar ou o gerador no inversor e conectar diretamente na tomada da sua casa. Isso mesmo diretamente! A mágica acontece da seguinte forma:
O Inversor Grid Tie converte a Corrente Direta que vem dos painéis ou gerado eólico em correte alternada, e faz todo o trabalho de administrar a energia que vem dos painéis. Ele injeta a energia na sua rede e diminui o consumo da concessionária de energia, ou seja. Quanto mais energia você gerar menor será sua conta de luz no final do mês.
A outra característica do inversor grid-tie é que ele é capaz de se interligar com a rede da concessionária, devido a sua capacidade de sincronizar sua freqüência de 60 Hz e a tensão de saída com a rede que se deseja conectar. Os inversores grid-tie também conseguem se desconectar da rede da concessionária que esta última não está fornecendo energia (por exemplo em dias de um blecaute ou apagão). Acima mostramos um pequeno vídeo que mostra como funciona realmente o sistema. É simples e fácil de montar.
Além disso com a nova resolução 482 da Aneel, todas as concessionárias devem conceder crédito na sua conta de energia quando você gerar mais energia do que consome, ou seja vai ter gente que vai ganhar crédito sempre pois fica a maior parte do dia fora e só consome energia a noite. Assim você vai ganhar dinheiro de forma limpa e renovável.
Enfim, chegou a hora de nos movimentarmos e começarmos a gerar nossa própria energia. Vale sempre lembrar também que após o pagamento do investimento inicial que se paga em pouco mais d e 2 anos o restante é lucro, ou seja como normalmente um Painel Solar dura cerca de 20 anos você ainda terá cerca de 18 anos de lucro sem ter trabalho algum.
http://www.dicasverdes.com/2013/03/o-qu ... +Verdes%29
aureliocoimbra
- Enviou: 4 vezes
Re: Grid Tie
"Aneel" (Agência Nacional de Energia Eléctrica do Brasil)
Mas nós estamos do outro lado do Atlânlico!!
Re: Grid Tie
O forum é português, aberto a toda comunidade que fala esta língua.aureliocoimbra Escreveu:"Aneel" (Agência Nacional de Energia Eléctrica do Brasil)
Nós não estamos só em Portugal...
